Moin,
nachdem sich das zubehör Relais für meine LED Blinker immer zerlegt hat habe ich jetzt das Originale wieder eingebaut und Vorwiderstände vor die Blinker gesetzt.
Leider hat das Relais jetzt ne Taktung drauf dass man damit nen Strobo inne
Disco betreiben könnte und die Blinker Blinken immer noch nicht
Deshalb erstmal die Grundsätzliche Frage:
Ich habe an dem Pin der auf dem Relais "B" heißt das Grün/Weiße Kabel, auf "L" das Grüne und auf "E" das Graue.
Ist das soweit richtig?? nicht dass ich da schon den Fehler habe.
Aus dem Schaltplan geht das nicht hervor.
Hier dann die Messergebnisse:
Zündung aus
Grün/Weiß - Masse
Grün - Masse
Grau - Nichts >> Komisch oder???
Zündung ein
Grün/Weiß - Plus
Grün - Masse
Grau - Plus
Blinker eingeschaltet
Grün/Weiß - Plus
Grün - Masse
Grau - Masse
