Hallo erstmal,
ich habe ein Problem mit meiner Seven Fifty und hoffe ,das mir hier jemand weiterhelfen kann.Folgende Sachlage:Ich habe vor einiger Zeit Kellermann Blinker verbaut incl. Wiederstände.Habe auch alles richtig angeschlossen und bin auch ein paar Wochen mit den neuen Blinkern gefahren.Funktionierte alles bestens.Zwecks Heckverschönerung habe ich letzte Woche die Heckblinker demontiert und nachdem ich heute alles wieder zusammen gebaut habe,wollte ich natürlich die Funktion der Blinker testen.Also Zündschlüssel umgedreht,Maschine stand auf Hauptständer und der Leerlauf war drinn.War total verhext.Einer der vorderen Blinker wollte nicht blinken,aber dafür flackerte der Hauptscheinwerfer.Hinten genau das gleiche.Das Rücklicht machte Blinkimpulse und plötzlich ging nichts mehr,ausser der Frontscheinwerfer.Selbst das Lämpchen für den Leerlauf ist tot.An den Kellermann Blinkern kann es ja eigentlich nicht liegen,da Wiederstände verbaut sind.Ich vermute ja mal ,das es irgend eine Sicherung zerlegt hat aber welche? Oder habt ihr eine andere Vermutung oder Idee.Wenn es eine Sicherung ist,die defekt ist,wieso so plötzlich und worann erkenne ich ,welche es ist?Oder gibt es nur eine Hauptsicherung? Bin echt ratlos.
Besten Dank im vorraus.
