wie stimme ich den vergaser an der honda cbr 125r bj 2006 ab
wo is die vergaser schraube?
freu mich über jede antwort
im Handbuch zu meiner CB 250 sind alle Schrauben am Vergaser beschrieben.
"Die Vergaserschraube" gibt es glaube ich nicht. Es sind bestimmt mehrere.
Welche Schraube meinst Du?, und wozu brauchst Du diese?
Ich bin hier bestimmt nicht der Experte, aber die Angaben sollten hilfreich sein.
Werner
an deinem Vergaser gibt es zwei Schrauben zum Einstellen.
Einmal die Leerlaufgemischschraube und dann die Standgaseinstellung.
Die LLG sitz in der REgel etwas vertieft entweder seitlich oder unten am Vergaser.
Die Standgaseinstellung ist an dem Teil, an dem der Gaszug am Vergaser eingehängt ist.
Mit der LLG stellst du mal eine Grundeinstellung ein. Das heißt, die LLG ganz einschrauben (nicht anknallen) dann zwei Umdrehungen heraus drehen.
Danach stellst du den Leerlauf ein. In der Regel ca. 800-1000 U/min.
Nun kommt eine Probefahrt, bei der du auch mal richtig den Motor ausdrehen solltest.
Nach der Fahrt die Zündkerze raus und nach dem Kerzenbild schauen.
Weiß --- läuft zu mager --- LLG etwas weiter raus
Schwarz --- läuft zu fett --- LLg etwas rein.
Rehbraun --- ok.
Aber aufpassen, beide falsche Einstellungen können bei längerem Betrieb Folgeschäden erzeugen, besonders wenn der Motor zu mager läuft.
Gruß Jürgen
wieviele umdrehungen soll ich die llg als standardeinstellung herausdrehen wenn ich nen leo vince sportauspuff dranhabe?
ändert das überhaupt was oder soll ich standard 2 umdrehungen?
mir is wichtig dass der anzug und leistung besser sind
Für den Leo Vince musst du den Vergaser nicht neu abstimmen. Eine "Tuning"anlage an ner 125er 4 Takt bringt nunmal "keine" leistung. Man merkt vielleicht einen minimalen unterschied, aber das war es auch schon.
biste dir sicher dass man den vergaser nicht neu einstellen muss für da leo?
ja. deine cbr ist kein 2 takter den man dann neu abstimmen muss.
Auch wenn dir deine Kumpel und die Werbung etwas anderes einreden wollen:
Mehr Leistung wird du aus dem Motörchen ohne großen und teuren Aufwand nicht rausholen können.
Wenn du besseren Anzug haben willst,
kannst du dies mit einer kürzeren Übersetzung erreichen.
Allerdings um den Preis,
dass sie halt bei jeder Geschwindigkeit höher dreht,
als du es bisher gewohnt bist.
Hallo Jürgen,
bei der CBR 125r ist die Leerlaufdrehzahl 1400 u/min.
Gruß Robin
