Hallo
Habe einen Honda Dylan 125, seit gestern brennt im Display nichts mehr
(Keine Anzeige). Links neben der Lampe summt ein Relai,der Anlasser sagt auch kein ton mehr. Aber die Batt. ist voll, was kann das sein.
erst mal alle Masseverbindungen überprüfen. Hört sich nach Massefehler an.
Was ist das für ein Relais?
Vermute mal Blinkerrelais.Von da ab würde ich anfangen zu suchen.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen
Das Relai Mitsuba RC-2208 macht den summton.
Ich tippe mal das es das Anlasserelai ist.
Aber wieso zeigt das Display nichts an. -
hi
denke da ist irgendwo nen kleiner kurzer
da bricht die spannung zusammen
und das display bekommt keinen saft mehrschau dir mal die kabel an
selber habe ich das mal das ne + blinkerleitung auf masse lag
und beim blinken waren die blinker schwach
dafür hat das abblendlicht mitgemachtmfg
heiner -
ok werd mal schauen
Hallo Jürgen
Aber wieso zeigt das Display nichts an.Hallo,
das Anlasserrelais ist es auf keinen Fall. Das sitzt nicht in der Lampe.
Überprüf mal die Kabel die da weg gehen.
Dann solltest du auf den Fehler stoßen.
Gruß Jürgen
Hallo miteinander,
Bin neu dabei, darum bitte ich euch um ein wenig hilfe.
Habe genau das selbe Problem bei meinem Roller.- Display brennt nicht
- Irgendein Relais schaltet
- Batterie ist geladen (neu)Habt ihr rausgefunden ob es ein Massefehler ist? Oder das Problem ermitteln können?
Joe
habe im Moment das selbe Problem, gibt es Lösungsergebnisse?
Gruß Achim
