Ruhestrom 0,5 A (oder mA?) wenn 500mA dann nuckelt jemand an deiner Batterie!! (Vermute der Regler)
Ladespannung 11,9 V zuwenig
Wechselspannung 9 V zuwenig (alle 3 Phasen gleichmäßig?)
Spannung weiß gegen Masse 4,5V zu viel
Die Spannung zwischen Schwarz Rotor und Weiß Rotor sollte normalerweise bei der leeren Batterie Borspannung - Transistorspannung (also 11,9 - 0,9 V = 11V) sein.
Ich würde jetzt den Regler als schadensverursachendes Bauteil überprüfen, da er zuviel Spannung zw. weiß und Masse benötigt. Das gute Stück ist mit deinem Rotor in Reihe geschaltet. Daher bleibt deinem Rotor zuwenig Spannung = schwaches Magnetfeld.
Den Rotor kannst du KURZFRISTIG auch mal wie folgt anklemmen:
Schwarzes Kabel wie serienmäßig.
vom weißen Kabel direkt ohne Regler eine Verbindung zu Masse legen (ca 1,5 mm²).
Motor starten und bei max 2000 RPM Ladespannung prüfen. Die sollte wenn der Rotor ok ist etwa 13 - 14 V betragen.
Danach bitte wieder wie original anklemmen.
Wenn der Rotor ok ist Regler/Gleichrichter prüfen:
1.Gleichrichter:
Batterie abklemmen, Regler ausbauen!!
Multitester auf Diodentest
Plusdioden:
Von Gelb1 auf rot/weiß ca. 450 - 550 mV
dto. Gelb2 und Gelb 3 auf rot/weiß
Polarität tauschen
Von rot/weiß auf gelb1 unendlich (oder spez. Wert des Messgerätes z.B. 3 V)
dto. Rot/weiß auf gelb2 und gelb 3
Minusdioden:
grün nach gelb1, gelb2 und gelb3 je 450 - 550 mV
Polarität tauschen gelb - grün = unendlich
Regler prüfen
Dazu brauchst du eine regelbare Gleichspannungsquelle 0 - 20 Volt
Vom Plus Trafo auf eine Glühbirne 12V 1,7W (nicht stärker!!). Von Glühbirne auf Regler-Anschluss weiß.
Vom Plus-Trafo auf Regler Anschluss schwarz
Vom Minus-Trafo auf Regler Anschluss grün
Alle Anschlüsse kontrollieren!!
Spannung von 0 langsam hoch regeln - bei etwa 2 - 3 Volt siehst du deine Glühbirne glimmen...hoch bis etwa 14 - 15 V..Glühbirne brennt hell.
Bei etwa 14,4 - 14,8 V muss Glühbirne ausgehen.
Solltest du keinen Trafo haben brauchst du 2 Batterien
Schaltung wie oben aufbauen, anstelle des Trafos nimmst du eine Batterie - Glühbirne muss brennen.
Dann die beiden Batterien in Reihe schalten und die Schaltung wie oben aufbauen. Glühbirne darf nicht brennen.
Ich hoffe das hilft dir.
Manfred
P.S. Ab Donnerstag bin ich nicht mehr erreichbar - Urlaub auf Korsika (mit Familie, PKW und Caravan)
