Vielleicht war meine ein Probiermodell das ausversehen verschifft wurde:D
CDI
- PD06
- Fäbbe
So, nun ich mal wieder.
die löterei war nur von kurzfristigem Erfolg. Ihr hattet Recht. Seit gestern hab ich 2 neue drin,mit liegender Halterung. Auch ich habe das Gefühl daß Sie jetzt besser zieht und das Licht heller ist. Vielen Dank für eure Tipps.Fäbbe
...hier werden sie (fast immer) geholfen!
Kontrollier nur mal eben ob Dein Seitenständer im ausgeklappten Zusatnd richtig überwacht wird. Sonnst könnte es zum einen eine "böse" Überraschung geben wenn Du Ihn "draußen" vergißt oder aber der TÜV macht bei der nächstenn HU Probs. Wenn Du trotz ausgefahrenem Seitenständer anfahren kannst schneide die blauen Drähte der CDIs durch. Ich hab ne 93er und muss es auch noch tun. -
Danke,
hab ich gemacht, jetzt ist's wieder so wie es sein soll.
...schneide die blauen Drähte der CDIs durch...
...und da explodiert auch nix?
War auch erst skeptisch, hat aber funktioniert.
Die Transi ist nicht in die Luft geflogen. -
Ne Jürgen. Hat mir der Shopinhaber per Mail selbst so geschrieben.:D
Sven -
Bei ROTEN Draht wäre das was Anderes gewesen!
Aber wenn ich da dran wär,dann bräuchte ich mir keine Sorgen mehr ums funktionieren der CDI machen.:D
also das ich meine CDI´s nicht mehr durchsitzen kann hab ich auf einfache Art gelöst 5mm Alu Platte unter die Sitzbank silikoniert, auf den Rahmen zwei mossgummistreifen und gut ist da kommt nix mehr bis auf die cdi´s runter
Das ist aber noch lange nicht alles ;-) die CDI kann auch kaputt vibrieren UND was auch gerne passiert die alte CDI hat KEINEN ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ....könnte also auch einfach mal durchbraten bei defektem Regler etc ....
