Bei meiner CB 400 knallt der Motor im Schiebebetrieb und im Leerlauf. Die Vergaser sind gereinigt und eingestellt und haben auch neue Schwimmernadeln bekommen. Ebenso wurden sie neu Synchronisiert. Die Steuerzeiten stimmen, beide Zylinder haben 10bar Kompressionsdruck. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße Ralf
Deine Schalldämpfer Anlage könnte nicht mehr dicht sein,loch im Endrohr oder Dichtringe
im Sammler undicht.Wenn das der fall ist zieht der Motor im Schiebebetrieb durch die Schalldämpfer nebenluft und es kommt im Auslasstrakt zu einer Fehlzündung!
Gruß -
Kuk mal nach deinen Ansaugstutzen die können gerissen sein (oder evtl Harriss)!
MfG
Alex -
Hi!
Nach den AirCut-Ventilen würd ich auch mal schauen!
Problem gelöst: Es lag am Schalldämpfer, die Dichtung Sammler - Endtopf war defekt. Danke für eure Hilfe.
