Lenkkopflager
  • Hallo zusammen,
    bei meiner Transalp rastet nach jetzt 33000 Km das Lenkkopflager.
    Benötige ich zum Austausch der Lager Spezialwerkzeug?
    Bin über jeden Tipp dankbar.
  • Hi Axelino,
    "Einfach" zu wechseln ist das nicht. letztendlich alles wegbauen, die alten lager raus klopfen und die neuen einpressen.
    tip: die lagerschalten vom alten defekten lager zum einbauen der neuen lager verwenden.
    Wenn dus noch nie gemacht hast, nimm jemand mit ders schonmal gemacht hat.
    gruß stefan
  • Empfehle auf jeden Fall ein Kegelrollenlenkkopflager zu nehmen, dann musste die Arbeit nicht nochmal machen, die Lebensdauer ist deutlich höher.
    Allerdings macht der Tausch schon einiges an Arbeit, wenn Du nicht gerade vom Fach bist, nimm auf jeden Fall jemand dazu der es kann.
    An Werkzeug ist ein Hakenschlüssel, ne Flex, ein Fäustel und eine 40cm lange und 20mm oder dickere Metallstange mit scharfkantigen Enden hilfreich.
    Ne Tube Lagerfett und eine Federzugwaage (wenn man die Lagervorspannung genau machen will).
    Gruss Michael
  • zur Auswahl ob Kegel- oder Kugellager gabs hier bereits lesenswerte Threads, beides hat Vor- und Nachteile.
    Mit Schraubererfahrung aber schaffbar.
    :wink:
