Hallo Leute,
habe jetzt über ein Jahr lang eine cb 750 KZ/RC01 BJ. 79, auf Vordermann gebracht.
Leider hat Sie eine nicht zu erklärende Macke. Sie mag kein schönes Wetter ( Temp. über ca.22°)und betriebswarmen (Länger als 1/2 Std Fahrzeit) Motor. Dann produziert Sie bei voll geöffnetem Hahn ab 7500 U/min regelrechte Aussetzer die durch zurücknahme des Gasgriffes wieder aufhören über die 9000 kommt Sie nicht hinaus. Neuer Luftfilter, Vergaser blitz blank, top eingestellt.
Bei schlechtem Wetter und kaltem oder lauwarmen Motor läuft Sie wie die Pest ohne Mucken.
Habe anfetten mit Choke und abmagern mit ausbau Luftfiltter ausprobiert,
schien eher ein Problem von zu mager zu sein. Ach so Ansauggummis sind erst 10000km drin - 1 Jahr.
Habe jetzt 110 Düsen gegen original 102 getauscht, vieleicht ein Hauch besser. Habe aber mitlerweile mitbekommen das bei KN Filter 120 Düsen benötigt werden.
Frage - Was habe ich für ein Problem und wie lautet die Lösung.
Evtl. ging es ja jemandem ähnlich.
Ach so, es ist eine 4in4 von Metacapo verbaut, evtl. deshalb neue Abstimmung gegenüber der orginalen 4in4?
Hoffe auf viele mögliche Antworten.
Danke im voraus.
redes
