Hallo Freunde des Zûmo 660,
seit gestern steht mit dem Webupdater die neue FW 3.80 für das 660er zur Verfügung.
wenn ich richtig gelesen habe, soll er jetzt den Import vom SD auch OHNE Neuberechnung machen.
Mein Neuer liegt verpackt at home, wird am Donnerstag getestet
Hi Henryk,
laut "SP2610Verwöhnter" soll das jetzt ohne Neuberechnung funktionieren. Guckst Du hier. Ich selbst hab´s noch nicht ausprobiert, hatte noch keine Zeit.
So, habe jetzt endlich einmal Zeit gehabt um das Ganze mal zu testen. Es ist genau so, wie es der Verwöhnte beschrieben hat. Man darf sich nicht verwirren lassen, dass nach dem Klick auf "Importieren" zwar Neuberechnung angezeigt wird. Die Fortschrittsanzeige bleibt anschließend auf 0% stehen und es werden keine Neuberechnungen durchgeführt.
Hab nach ein bissel Stress am Rechner (bei My Garmin wird nicht erkannt, dass die neue Software schon drauf ist, obwohl ich das update schon hatte ) nun heute auch mal die neue Version gestest...
Beim zumo war es ja so, dass ich mir nur 2 Anzeigen aussuchen kann (eine Links, eine Rechts). Wenn ich eine Route nach Navi fahre hatte ich bisher immer Ankunftszeit und Restkilometer in den Anzeigen. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen wurden ja immer im Bildschirm angezeigt. Passte ja, alles auf einen Blick vorhanden.
Jetzt werden die Geschwindigkeitsbegrenzungen nur noch angezeigt, wenn ich mir auch die aktuelle Geschwindigkeit in eine der beiden Anzeigen hole. Dann hab ich aber nur noch eine zur freien Verfügung...
Find ich ziemlich unglücklich gelöst jetzt...oder gibts jetzt eine Einstellung, in der ich das wieder umstellen kann??
Hi eNeSu,
Du hast mit FW 3.80 jetzt 2 weitere Karten-Anzeige-Layouts zur Verfügung, bei denen Du 4 Datenfelder belegen kannst.
Extras/Einstellungen/Karte/Map Data Layout
Unter "Standart View" kannst Du nur 2 Datenfelder frei belegen und unter "More Data View" und "More Map View" kannst Du jeweils 4 Datenfelder frei belegen.
Hallo Jochen,
das ist ja einfach genial...da hat sich ja richtig was getan! So gefällt mir das schon besser...danke für die Beschreibung!
Hat sich ja einiges geändert bei dem Update...
Nur blöderweise geht der Zumo jetzt immer aus bei bestimmten Aktionen...oh man, ich werd noch blöde mit dem Teil
Muss ich das Update doch nochmal drüber laufen lassen, vielleicht wirds dann besser...
Hi eNeSu,
mein Zûmo ging seit dem FW-Update auf 3.80 zweimal aus.
1x beim Anzeigen eines Höhenprofils einer langen Tour, die ich aber noch unter FW 3.50 gefahren bin und mir das Höhenprofil unter FW 3.80 anzeigen lassen wollte.
1x im ganz normalen Routingbetrieb (bei ca. 1000Km).
Dieses Thema wurde gerade erst im NaviBoard gepostet. Ich nehme an, dass Garmin hier nochmal nachbessern wird. Unter welchen Bedingungen und wie oft ist Dein Zûmo schon ausgegangen?
Genau 3mal...
Einmal als ich keinen Satelliten mehr hatte nach ner Tour und die anderen beiden Male bei besagten Höhenprofil einer alten Route...
Dann werd ich mal warten und nochmal ein Update drüber scheuchen später...
