meine Helix ist umgefallen und läßt sich nicht mehr starten.Wer kann helfen?
Läßt sich nicht mehr starten ist nicht sehr Aussagekräftig.
Kann man überhaupt nichts mehr machen
Dreht noch was oder ist absolute "Funkstille"Wenn's einen Vergaser gibt könnte der Schwimmer haken. Dann einfach ein paar mal an's Gehäuse klopfen.
Gleiches hatte mein Sohn immer nachdem er sein Mopped hingelegt hatte. Da war's mit dem Vergaserklopfen wieder OK.
wenn man den Starter drückt, bei der Helix erfolgt keine Reaktion,die Leuchten gehen normal an,aber er startet nicht mehr.Den Anlasser hört man nicht.Gruß
Wenn die Kontrolleuchten angehen aber kein Starter geht, dann kann nur die Stromzufuhr irgendwie nicht funktionieren
Hast Du an dem Helix eventuell so einen, meist roten, "Kill-Schalter", der beim Umkippen eventuell einfach umgeschaltet wurde??
Gibt doch an jedem Motorradlenker so einen Schalter, der schlagartig die Elektrik und damit den Motor stoppen könnte - für den NOtfall eigentlich gedacht.
Wenn der Schalter einfach aktiviert wurde, durch das Umkippen, dann einfach wieder zurückschalten - müßte dann wieder klappen:D
Falls es nicht daran liegt, dann mal schaun ob die Batterie richtig angeschlossen ist nach dem Umkipper, die Batterie noch funktionsfähig und geladen ist??
