Kann es sein, dass die Federbeine von PD06 und PD10 unterschiedlich lang sind?
Baujahr 89 wurde das Federbein verbessert, seither müssten die Federbeine gleich sein, was sich auch bestätigt, wenn man bei Wilbers nach Federbeinen sucht, gibts welche bis Baujahr 88 und dann ab 89 bis 99
Besten Dank für diese Info. Ich habe nämlich eine 88er und wollte das Federbein einer 95er einbauen. Ging aber nicht, da dieses ca. 8mm länger ist und nicht in die Umlenkung passt. Jetzt könnte ich nach einer passenden Umlenkung suchen oder weiß jemand anderen Rat?
Hmm schwierig, so ohne weitere geht es glaub nicht, ich würde an Deiner Stelle mal im transalp.de Forum die Frage stellen wie es zu bewerkstelligen ist ob die ganze Schwinge mit Umlenkung vom ab 89er rein muss, oder ob Du gleich ne Africa Twin Schwinge mit Umlenkung reinmachst und dann auch ne gescheite Schwinge mit Federbein drin hast.
