ich hab die Vermutung das mein Ölmessstab nicht von der RD13 ist. Ich habe letzte Woche einen Ölwechsel gemacht, und musste einen Liter mehr einfüllen als im Werkstatthandbuch beschrieben war, bis ich das Öl am Messstab sehen konnte.
Ich hab mal ein Bild gemacht, könnte dann vieleicht jemand bei sich nachmessen?
Danke
Ölmessstab
- RD13
- Vampir 202
Der Peilstab ist richtig
seltsam. Was hast du denn für Erfahrungen beim Ölwechsel? Wieviel kippst du rein? bei mir warens 3,3l im Handbuch steht 2,3l
Hab bei der RD13 noch kein Öl gewechselt, aber 2,3 kann eigentlich nicht sein wird ein Druckfehler sein
steht in meinen Honda Wartungsbuch aber auch drin, bei den älteren Transalps meine ich jedenfalls um 3-3,5 Liter als reingemacht zu haben
der 4l Kanister den ich als kaufe, war als noch soviel drin dass es in eine Ölflasche reinpasste, also weniger als 1l übrig -
Die 2,3 Liter stimmen schon.
Man kann noch etwas mehr rein tun, um auf die Max.-Markierung am Peilstand zu kommen,
dann sind es ca. 2,5.
Über 3 Liter sind jedenfalls zu viel.
Vielleicht auf dem Seitenständer gemessen????? -
Du musst mal lesen mein Freund bevor du was unterstellst
Also, ich habe vor ein paar Wochen auch einen Ölwechsel mit Filter gemacht. Habe die Alp richtig leerlaufen lassen. Die 2,3 Liter stimmen.
Ich mußte 2,5 Liter einfüllen. Mein Ölstand ist etwa 1 cm bis zur Max-Markierung!
dann kommts ja ziemlich hin mit 3 Liter ungefähr
Was soll ich denn unterstellt haben???? -
Ne war schon aufm Hauptständer. Aber 3 liter sind schon viel. bei 2,5l war garkein öl am messstab zu sehen sogar wenn er voll eingeschraubt war.
Dass ich son Schwachsinn mach mit Ölstand gucken aufm Seitenständer machNe war schon aufm Hauptständer. Aber 3 liter sind schon viel. bei 2,5l war garkein öl am messstab zu sehen sogar wenn er voll eingeschraubt war.
weiss nicht ob Hauptständer so gut ist, ich lass das Mopped aufm Seitenständer, schraub den Deckel ab, putze in ab und steck ihn rein ohne reinschrauben, dann stell ich mich rechts ans Mopped und zieh es gerade an mich ran, so dass es senkrecht steht. Dann wieder langsam aufn Seitenständer stellen und Peilstab raus.
Also ich habe gerade alle 3 Methoden getestet.
Auf dem Hauptständer, Messstab in der Senkrechten einstecken, und erst Messstab einstecken, und dann in die Senkrechte bringen.
Das Ergebnis war bei allen 3 Messungen fast gleich.Ich habe garantiert deutlich unter 3 Liter reingetan, und der Ölstand war etwas über der Mitte.
Bei beiden Ölwechel, die ich bisher gemacht habe.
Waschy hat 2,5 Liter reingetan, sein Ölstand war in der Mitte.
Zwischen Min. und Max.-Markierung sind ca. 0,5 l Öl oder 2 cm auf dem Messstab.
Hätte Washy bis Max. aufgefüllt, hätte er max ca. 2,75 l reinbekommen.....Der Ölmessstab vom Vampir hat die gleichen Abmessungen wie der meiner RD13,
keine Ahnung wo dann dieser Unterschied herkommt.....@ Mullibulli
es gab schon genug Leute, die auf dem Seitenständer gemessen haben, auch solche, die schon über 1000 Beträge gepostet haben.
Deshalb unterstelle ich erstmal jedem, dass er das vielleicht auch so gemacht hat. Ausserdem war das nicht speziell auf dich bezogen, sondern eine allgemeine Frage. -
Also erstmal alle für dumm halten, tolle Taktik willst wohl ein Schlauberger sein -
Nein, das hat nicht unbedingt mit Dummheit zu tun. Und ein Schlauberger bin ich auch nicht.
Ich versuche nur bei einem Problem eventuelle Fehlerquellen auszusortieren.... -
hast du denn auch so gemessen, wie es im Handbuch steht? also 5 min warmlaufen lassen dann abkühlen und dann im unbeladenen Zustand, wenn die alp auf den Rädern steht? Das Ölmessen ist bei der Maschine irgendwie sehr kompliziert...
