Honda two fifty Drehzahl
  • Hallo zusammen,
    habe da mal eine Frage.
    Nach einem sturz mit meiner honda two fifty (bj. 1996) ist der drehzahlmesser drauf gegangen....
    Meine Frage wäre, ob es möglich ist, einen drehzahlmesser von den vorgängermodellen oder von anderen Honda modellen zu montieren.
  • Da Honda viel mit Plug&Play arbeitet,
    sollte es möglich sein.
    Handelt es sich um ein Einzel(rund)instrument?
    Wird es elektronisch, oder von einer Welle
    (vom Motor kommend) angetrieben?
  • Ja es ist ein Einzel rund Instrument und es ist mit einer welle vom motor
  • Dachte ich mir.
    Jetzt noch ein Bild davon und ein Bild von dem Motor,
    dann könnte man nach ähnlichen Modellen fahnden.
  • Sicher das der Drehzahlmesser nich doch elektronisch funzt und nur der Tacho ´ne Tachowelle hat!?!? :gruebelx:
    Laut der EXPLOSIONSZEICHNUNG geht an denn Drehzahlmesser(Nr.10) keine "Tacho"welle...
    Wer vor Kurven nich bremst, is auf der Geraden zu langsam!!!
  • Wenn die Bilder stimmen, die ich rausgesucht habe,
    dann sitzt der Drehzahlmesser rechts und es geht unten eine Welle raus.
    Und neben dem rechten Krümmer verschwindet auch eine Welle in den Motor.
  • Rechts (also Fahrtrichtung) sitz er ja bei meinem Bild auch, hab mich jetzt nur gewundert das die Welle für´n Tacho eingezeichnet is und die für den Drehzahlmesser (falls vorhanden) nich... Darum dacht ich (ich weiß, das denken soll ich den Pferden überlassen, die haben ´nen größeren Kopf) ,ich schmeiß die Frage mal in den Raum bevor´s schief geht!?!? :gruebelx:
  • Das liegt daran,
    dass die Wellen für Tacho und für den Drehzahlmesser recht ähnlich aussehen,
    auf dem Micro-Fiche erst recht.
    Der obere Anschluß (Rändelschraube) ist gleich.
    Unten weiß ich es nicht so genau.
    Lass dich nicht von Postings abhalten,
    erst recht nicht,
    wenn du helfen/Schaden vermeiden möchtest.
  • ja also ist schon richtig so, dass der drehzalmesser in (fahrtrichtung) rechts ist...
    also to sum up ist es möglich einen anderen einzubauen?
  • Richtig! Es wird schwierig sein, an einen Originalen zu kommen.
    Unmöglich ist es aber nicht.
    Die Two-Fifty ist in Deutschland nicht soooo häufig verkauft worden.
    Aber es gibt Ebay auch in England, Frankreich, Griechenland, etc.
    Und es gibt einen regen Gebrauchtteile-Handel in Deutschland.
    Passen dürften auch die Drehzahlmesser anderer Modelle mit dem gleichen Motor.
    Von meinen 250-ern, die aber aus einer anderen Motorbaureihe (Single) stammen,
    weiß ich das genau.
    Ich tippe mal ohne Gewähr, dass der Motor in der Enduro 185 T steckt.
  • alles klar
    vielen dank für die schnellen und hilfreichen antworten :eek:
