Habe mit meiner CB 750 RC04 Probleme mit der Elektrik.Habe nach dem Kauf der CB750 immer noch die Geschichte mit dem geht nicht höher als 7500 1/min.(Ruckeln)
Neuen Laderegler verbaut,Vergaser sind Topp gereinigt.(kein Ultraschallbad)
Nach dem Einbau des neuen Ladereglers Spannungen nach Vorgaben 12,5.....bis 14,5V gemessen waren ok.
Seit dem Wochenende nach einer Nasswäsche ,kann ich nicht mehr starten.
Bei Betätigung des Starterknopfes tut sich nichts, Lampe rot und Grün werden dunkler.
Habe allerdings jetzt nicht die aktuellen Spannungswerte gemessen.
Bei Überbrückung des Startrelais läuft sie an.(Mit Schraubenzieher überbrückt).
Starterknopf mit Kontaktspray eingesprüht, keine Verbesserung.
Geht das Problem in Richtung Lichtmaschine, Masse, Batterie,Steckverbindungen.......?
Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar, Gruss Grisse
