Bin gerade dabei meine CB 400 N umzubauen und dabei sollen auch alle Dichtungen im Motor erneuert werden. Jetzt kommt da nur mein Problem, mit wieviel NM werden denn die Zylinderkopfschrauben angezogen??
Danke schon mal im vorraus für eure bemühungen.
Das Werkstatthandbuch liegt leider auf der Arbeit.
Im Bucheli steht 30-33 NM.Gruß
Ralf -
Hab dank, aber das hört sich sehr wenig an?!
ist aber richtig, mehr wie 35 nm für M10 x 1,25-Schrauben würd ich nicht machen, dann könnten die gewinde unten rausreissen!
Elchi
Dann mal Danke werd das dann mal versuchen!!
Hallo
Laut orig.WHB sind es 30 bis 33 Nm pro Schraube ;
also hier Übereinstimmung wie Bucheli.
Diese Vorspannung reicht aus; war bei mir alles dicht.
>>Nach Möglichkeit aber in 2 - 3 Schritten anziehen<<Gerald
