Zündaufnehmer ? Kannst Du mir da etwas unter die Arme greifen, hab nur Erfahrung mit alten Unterbrecherzündungen
1 + 4
Zitat von lavsf
Zündaufnehmer ? ...
Wenn du den Stecker von den Zündeinheiten (OKI) abziehst,
kannst du an der Gegenseite (siehe Schaltplan)
die Zündaufnehmer (Empfänger, pick-up) durchmessen.Zwischen den gelben Adern (Pick-up für Zyinder 2 + 3) muss man
einen Widerstand von etwa 520 Ohm messen können.
Genauso zwischen den beiden blauen Adern (Pick-up für Zyinder 1 + 4).
Die Aufnehmer sitzen unter dem (in Fahrtrichtung) linken Seitendeckel.
Zum Durchmessen musst du den Deckel nicht abnehmen,
allerdings könntest du dort nachsehen, ob die Aufnehmer fest sitzen
und den richtigen Abstand zum Betätigungsnocken haben.
