Aloha ;-)
kann mir jemand en Shop Empfehlen für Rot eloxierte Schnellverschlüsse für eine Rennverkleidung
Danke =)
Aloha ;-)
Danke =)
wiso ist es so schwer dafür zu sorgen das das postfach leer ist ????
aloha bring den müll raus ^^
weist du schon was wegen farbigen verschlüssen ?
bräuchte welche in schwarz ^^
hab aufgeräumt ;-) die wo ich gefunden hab waren entweder richtig richtig teuer oder Silber
zeig mal
geld spielt keine rolle
ich will schwarze egal für welchen preis ^^
http://www.powerparts-hinz.de/…ellverschluesse/index.php
Ich bin mir aber extrem unsicher was ich für ne Größe brauch....
Ich hab ja ne gebrauchte Rennverkleidung gekauft wo leider keine dabei waren...
dort sind bereits diese verschlüsse verbaut:
http://www.powerparts-hinz.de/…tview.php?ArtikelNr=CLIP6
das sind schon die richtigen unterteile
wichtig ist nur noch die länge 14/17/19mm usw
ich würde sagen 14mm reicht
werde gleich morgen meine messen und mir die bestellen
glaube aber habe 14mm lange
du bekommst morgen ne pn von mir dann helf ich dir bei der entscheidung ^^
ach und 5€ für 1teil is fast normal ^^
danke jetzt kann ich ruhig schlffen ^^
bis nacher
Die Schnellverschluesse kauft man ja auch immer im Set (Ober- und Unterteil vom gleichen Hersteller). Die gibt es von so vielen Herstellern, dass zwar einige zusammen passen, aber nie so richtig. Die verliert man dann ziemlich schnell.
Hier gibt es auch welche http://www.gl-motorradtechnik.…index.php?cPath=2164_2207
ja is ja alles schön und gut... aber wie finde ich jetzt raus welche länge ich brauche ? 14mm 17mm oder 19mm ?
hab mir jetzt die 14ner bestellt ;-) in Rot =) wird bestimmt geil aussehen mit der Carbonverkleidung
die 14ner sind heute gekommen... ich hätte aber eher 15-16mm gebraucht... die armen verschlüsse haben sehr gelitten... aber sind jetzt drinn...
meine passen wie die von sebimoto ^^
und das steht bei Jägermotorsport auf der seite
ZitatTipp:
Je Schnellverschluss am besten 2 dünne Nylonscheiben (Sicherungsring 0,5 mm) mitbestellen.
Die 1. Scheibe wird direkt auf den Schnellverschluss gesteckt, damit an der Verkleidung keine Kratzer entstehen.
Danach wird der Schnellverschluss durch das Verkleidungsoberteil geführt. Jetzt wird die 2. Scheibe auf den Schnellverschluss gesteckt.
Somit ist gewährleistet, sollte sich der Verschluss mal lösen, dass er nicht verloren geht.
ist bei alohas link alles dabei
nylonscheiben und so metal ringe die sich rum greifen und unter der verkleidung sichern
also nichts mit verlieren
