Hallo
ich habe eine CBR 1000 F SC 21 und habe das Problemm das die Tankanzeige spinnt. Zb jetzt ist der Tank halb voll und die Anzeige steht auf übervoll jetzt habe ich mal Stecker abgezogen und gemessen ca 54 Ohm wenn ich den Schwimmer ganz runter drück ca 105 Ohm wenn ich ganz hoch drück ca 9 Ohm sollte ja eigentlich richtig sein laut Board aber kann ich jetzt davon ausgehen das die Anzeige defekt ist und ist es viel Fummelei die zu tauschen (Welle usw) oder kann das noch was anders sein defektes Kabel oder so?
Die Tankanzeige spielt verrückt
na ja länger kann ich nicht mehr warten dann werd ich mal bestellen.
Na dann fahr doch erstmal nach Tageskilometerzähler! Die Tankanzeige ist eh etwas ungenau.....
Vielleicht stimmt etwas mit Schwimmer/Gestänge nicht,
oder das Teil ist verstellt...... -
Hallo King,
du bist ja recht ungeduldig . . .
Bei meiner VFR ist seit dem ich sie habe die Tankanzeige ungenau. Zeigt mal halb voll an und ist fast leer und umgekehrt.
Da ich aber beim Tanken des Tageskilometerzähler zurcksetzte stört das nur bedingt.
Das klappt am bestens.
Gruß VFR
