Hallo Leute,
habe mir meine alte XL500r zurückgekauft.
Bei erster Überprüfung: Kickstarterfeder defekt oder ausgehangen.
Jetzt geht es los mit der Reparatur.
Wünscht mir Glück das alles gut klappt und nicht noch weitere Probleme
auftauchen.
Gruß Ingo
Kickstarter XL500R
Moin!
Na dann mal viel Glück, gleich mal volle demontage Nummer zu Anfang! Normal hängt sich das Teil eher nicht aus, das Ding bricht in der Regel! Da taucht auch schnell mal der eine oder andere defekt mehr auf der gemacht werden will!
Gruss Thorsten!!
Moin moin,
wie du richtig vermutet hast ist die Feder gebrochen. Es muss aber auch noch was andere gewesen sein.
Die Wellenführung im unteren Motorengehäuse hat was abgekriegt.
Ein Haarriss und dadurch zuviel Spiel an der Welle. Ersatz ist geordert, wird wohl ne recht umfassende Sache.Arbeit zieht Arbeit nach sich
so der Motor ist wieder zur Hälfte hergestellt.
Morgen noch Kupplung, Ölpumpe usw. einbauen und dann mal schauen. -
Moin moin,
verdammte Seuche, aus irgendwelchen Gründen klappt das mit der Feder nicht.
Wer hat denn da Erfahrung?
Muss ich die Feder irgendwie spannen?Gruß Ingo
