Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich im Moment eine Honda VT 125 Shadow hier, welche ein paar Jahre in einer Scheune verbracht hat. Das Motorrad sprang natürlich nicht gleich an. Habs mit Bremsenreiniger im Vergaser versucht und es hat auch nicht funktioniert. Nachdem ich den Vergaser dann auseinandergebaut und saubergemacht habe (war ziemlich verharzt), sprang sie dann immerhin schonmal wieder an. Das erste Problem ist, dass ich über die Batterie von meinem Auto Starthilfe gegeben habe, sobald ich allerdings die Kabel weggenommen habe ist die Maschine fast ausgegangen, also wirklich nur noch minimal gelaufen.
Das ganze liegt aber glaub ich am zweiten Problem. Der zweite Zylinder läuft nicht mit. Wenn ich die Maschine über die Starthilfekabel anlasse (was auch nicht ohne Einsatz von Bremsenreiniger klappt), merkt man, dass der vordere Zylinder warm wird. Der hintere aber bleibt kalt. Das Tacho zeigt auch bei Vollgas nur ca. 20 km/h an.
Wenn ich jetzt während die Maschine so läuft Bremsenreiniger in den Ansaugstutzen vom hinteren Zylinder sprühe, kommt der zweite Zylinder zwar dazu und die Maschine gibt Gas, allerdings nur solange bis der Bremsenreiniger verbraucht ist. Danach läuft sie wieder nur auf dem vorderen Zylinder.
Ich hab schon geguckt ob die Zündkerze vom hinteren Zylinder auch zündet aber mit Bremsenreiniger kommt der zweite Zylinder ja kurz dazu und die Zündkerze funktioniert auch. Benzin müsste auch da sein. Hab die Ablassschrauben von beiden Schwimmerkammern geöffnet und es lief Benzin raus. Ich hab keine Ahnung warum das nicht funktioniert.
Wenn ihr mir irgendwelche wertvollen Tipps geben könntet woran es liegt, wäre ich echt dankbar.
