Hallo, hab heute meine honda slr 650 aus dem Winterschlaf holen wollen. Batterie eingebaut, Licht geht auch an... aber starten tut sie nicht.... nur ein bischen husten.
könnte es die zündkerze sein? - wie wechsel ich die und mit welchem werkzeug?
noch andere ideen?
Danke für eure antworten
Einzylinder sind nach dem Winterschlaf oft etwas heikel.
Nur ein Zylinder und eine Zündkerze eben.Oft zündet der abgestandene Sprit aus dem Vergaser nicht,
und dann säuft der Motor ab, wenn man orgelt.Alten Sprit aus der Schwimmerkammer ablassen
und Kerze rausdrehen und trocken ist einen Versuch wert. -
Bei nächsten Winterschlaf einfach den Motorlaufen lassen, den Benzinhahn auf off drehn warten bis der Motor ausgeht, dann dürftest du keine großen Probleme haben. So mach ich das und dann springt sie eigentlich immer gut an
hi ho...
wobei erstmal interessant wäre, was mit 'husten' gemeint ist. dreht der starter kraftvoll oder muss man ihm gut zureden, dass er die nächste runde über OT schafft ? für die kerze sollte eine 18er langnuss funktionieren.
mfg
