Hallo Hondafans,
ich bin hier so zusagen mit meiner Mitgliedschaft der ganz neue
und habe hier ein wenig rumgestöbert. Viele Interessante Themen..
Ich habe eine Honda Swing Bj 2010 mit 7800 km auf der Uhr. Jetzt kommt eine sicherlich sehr häufige Frage.
Wie stelle ich bei meiner Swing die Intervall Kontrollleuchte zurück ? .für den 300 Bereih habe ich es gefunden leider nicht für die Swing.
Ich mache auch bald Ölwechsel...aber michstört jetzt die gelbe Leuchte
Schon mal recht vielen Dank im vorraus ..
030Burki
Hallo Hondafans,
030Burki
Die Info darüber findest du im "Bedienerhandbuch", das normalerweise beim Fahrzeugkauf mit übergeben wird!
Das Gleiche gilt für das "Kundendienstheft" !
Beim Neukauf ein MUSS ! Beim Gebrauchtkauf vom Vorbesitzer EINFORDERN !Viele Fahrer deponieren sie unter der Sitzbank, so auch ich. Daher kann ich dir deine Frage nicht sofort beantworten. Wenn Bedarf besteht müsste ich erst nachschauen.
---mfg--- Old Rolli
Beim FES-125 4T-Pantheon muss man die zwei Knöpfe (Trip+Clock) gleichzeitig > 2sec drücken.
Peter -
PeterSo, ich habe im Fahrerhandbuch nachgelesen.
Die Rückstellung erfolgt - da eine andere Tacho-Einheit verbaut ist - mit einer anderen Vorgehensweise:ZitatZitat:
=> Den RESET-Knopf gedrückt halten und den Anlasserschalter auf ON drehen.
=> Den RESET-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Anzeige für den Ölwechsel geht aus.
---mfg--- Old Rolli -
kann mir das mal jemand für eine 2005er SH125 erklären? Leider hatte ich kein Handbuch beim Kauf bekommen ...
Lt. "Haynes" analog dem S-Wing (siehe oben)Wirklich zu empfehlen:
ZitatHONDA 125/150 cm3 Viertakt-Roller
Wartung und Reparatur. Das Schrauberbuch für Rollerfahrer von Matthew Coombs.
Das Wartungs- und Reparaturbuch für den Honda-Roller-Fan! Matthew Coombs stellt die grundlegenden Wartungsroutinen und Reparaturmöglichkeiten an diesen Motorrollern vor.
Zahlreiche Schritt-für-Schritt-Abbildungen erleichtern das Verständnis der Abläufe. Dazu kommen viele Tricks und Tipps aus der Praxis. Besonders hilfreich sind die verschiedenen Stromlaufpläne.
Die wichtigsten technischen Daten der Modelle sind auf eigenen Doppelseiten zusammengefasst.ISBN-10: 3-7688-5315-2 EAN: 9783768853156
Verlag: Delius Klasing Veröffentlichungsdatum: Januar 2011
Einband: Taschenbuch Sprache: Deutsch
Seiten: 256 Gewicht: 835 gbuch.de
Preis: EUR 19,90 inkl. MwSt Versandkostenfrei!
http://www.buch.de/shop/home/s…30685.html?jumpId=3059796
Auch wenn man nicht alles selber machen kann / muss, so gibt das Buch einen tieferen Einblick über den Aufbau und die Funktionen des Rollers und kann bei der Fehlersuche helfen.---mfg--- Old Rolli
prima Danke!
Ich habe nun den Haynes und komme doch nicht weiter. Ich kann hier nix zum resetten finden? Wo steht die Anleitung zum resetten? Mein Roller hat nur einen "reset" für den Tageskilometerzähler. Ansonsten nur noch einen Knopf für die Uhreinstellung. Welcher ist es?
"Haynes" => Seite 38 => Bild und AnleitungZitat von chefffeKann mir das mal jemand für eine 2005er SH125 erklären?
Du musst allerdings unterscheiden zwischen Baujahr und Kaufjahr.---mfg--- Old Rolli
Ok gefunden. Ich hatte den Haynes mehrmals durchgeblättert aber immer diese Seite "übersehen"
Es ist schon Bj2005. Mein Reset Knopf ist somit der Uhreinstellknopf...
nochmal Danke!
