Hallo zusammen!
Als ich heute nach einem langen Arbeitstag einfach nur nach Hause wollte, ist mir beim starten ein rasseln von der rechten Motorseite aufgefallen (diesmal ohne Helm gestartet, vielleicht schon immer dagewesen) . Maschine warmgefahren, auf der rechten Seite immer noch so ein trisseln. Habe die Suche bemüht und einige Sachen ausprobiert:
-Spirale um Kühlschlauch ist bei mir nicht.
-Muttern von den Krümmern konnte ich alle ca 60 Grad nachziehen. (mit kleiner Ratsche und auch nicht zu fest, weil dann kommt ja bekanntlich ab!)
-Schellenschrauben von den Ansaugstutzen waren auch alle nicht sooo fest. nachgezogen. Ich hoffe, ihr meint die, die an den 4 Stutzen zwischen Drosselklappen und Zylinderkopf sitzen.
-gegen den Auspuff gehauen- aber da kommt kein Geräusch
mehr hab ich nicht gefunden.
So ein leichtes "Trisseln" ist doch rechts normal, da auf der Seite ja die Steuerkette läuft? Oder kennt jemand Probleme bei den Motoren mit der Steuerkette/Spanner? Öl ist genug drin.
Konnte sie noch nicht laufen lassen, da sie nicht abgekühlt ist und gerade kalt das Geräsch auftritt.
Ach so: knapp 9000km gelaufen.
Vielen Dank und Gruß,
Patrik
