Rasseln? gerade bei Kaltstart
  • Hallo zusammen!
    Als ich heute nach einem langen Arbeitstag einfach nur nach Hause wollte, ist mir beim starten ein rasseln von der rechten Motorseite aufgefallen (diesmal ohne Helm gestartet, vielleicht schon immer dagewesen) . Maschine warmgefahren, auf der rechten Seite immer noch so ein trisseln. Habe die Suche bemüht und einige Sachen ausprobiert:
    -Spirale um Kühlschlauch ist bei mir nicht.
    -Muttern von den Krümmern konnte ich alle ca 60 Grad nachziehen. (mit kleiner Ratsche und auch nicht zu fest, weil dann kommt ja bekanntlich ab!)
    -Schellenschrauben von den Ansaugstutzen waren auch alle nicht sooo fest. nachgezogen. Ich hoffe, ihr meint die, die an den 4 Stutzen zwischen Drosselklappen und Zylinderkopf sitzen.
    -gegen den Auspuff gehauen- aber da kommt kein Geräusch
    mehr hab ich nicht gefunden.
    So ein leichtes "Trisseln" ist doch rechts normal, da auf der Seite ja die Steuerkette läuft? Oder kennt jemand Probleme bei den Motoren mit der Steuerkette/Spanner? Öl ist genug drin.
    Konnte sie noch nicht laufen lassen, da sie nicht abgekühlt ist und gerade kalt das Geräsch auftritt.
    Ach so: knapp 9000km gelaufen.
    Vielen Dank und Gruß,
    Patrik
    Einmal editiert, zuletzt von Patrik ()
  • Hallo Martin,
    Muss ich noch ausprobieren. Meine mal gelesen zu haben, dass ,wenn sich dann das Geräusch ändert, es vom Kupplungskorb kommt. Dieses Geräusch wäre dann normal oder?
    Gruß Patrik
  • Beim Kaltstart ist das ganze Öl vom Kupplungskorb runtergelaufen und dämpft die Geräusche daher nicht mehr. Für die Steuerkette gilt das gleiche.
    Nach grob 2 Minuten Fahrt sollten die Geräusche aber alle zumindest deutlich leiser geworden sein. (2 Minuten Standgas reicht nicht, da fördert die Ölpumpe nur das nötigste)
  • hallo,
    vielen Dank für die Antworten!
    Werde wahrscheinlich erst Samstag das nächste Mal zum Fahren kommen. Werde dann über das Ergebnis berichten. ( unter anderem, was geräuschmäßig passiert, wenn ich die Kupplung ziehe)
    Bis dann, Patrik
  • Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Bei mir ist es mit dem Kupplungskorb das Selbe. Sobald man die Kupplung gezogen hat ist es bei mir auch weg.
    Bin auch bei einem HH gewesen und der meinte das es normal ist.
  • Bin doch schon heute zum Fahren gekommen. Das geräusch war heute nicht mehr wirklich hörbar. Vielleicht tatsächlich die Kombination von diversen "nicht sooo festen" Muttern und Schellen. Werde es weiter im Auge bzw Ohr behalten.
    :wink: Zum Kupplungsziehen: Wenn ich die Kupplung ziehe, entsteht bei mir ein Geräuch, das ungezogen nicht da ist. Ist ein leichtes Mahlen, wenn überhaupt. Man hört halt, dass etwas nun arbeitet. Hört sich für mich nicht schlimm an. Der Kupplungskorb bzw die Federn werden ja belastet.
    Gruss, Patrik
  • Bin doch schon heute zum Fahren gekommen. Das geräusch war heute nicht mehr wirklich hörbar. Vielleicht tatsächlich die Kombination von diversen "nicht sooo festen" Muttern und Schellen. Werde es weiter im Auge bzw Ohr behalten. :wink:
    Gruss, Patrik
