Servus zusammen
Nachdem ich meine VF über den Winter schön aufgebaut habe und auch anfangs keine Probleme mit dem Schätzchen hatte haben sich gestern leider Motorprobleme eingestellt. Hatte schon von anfang an das Gefühl das unten rum bis ca 7000 u/min recht wenig Leistung kommt. Gerstern fahr ich von der Arbeit heim, schön warmgerahren, dachte ich mir probierst mal aus ob die kleine oben rum mehr Dampf hat. Drehzahl bis 9500 U/min. plötzlich Leitungseinbruch wie wenn die kleine keinen Sprit mehr bekommt. Muß dazu sagen das der Tank fast leer war. Dachte zuerst OK schaltest auf reserve um. Gemacht leider keine verbesserung. Motor läuft mechanisch sauber. Keine ausergewöhnlichen Geräusche. Die kleie hat so gut wie keine Leistung mehr. Tippe aktuell immer noch auf Benzin, da sie gelegentlich ne Fehlzündung rauslässt.
Bin aber trotzdem etwas ratlos. Wenn ein Motorschaden in irgend einer Form vorliegt hörst du das. Kann es sein das sich die Zündung verstellt hat? Bitte ein paar Tips...
Danke
STEPHAN
