Probleme mit dem Leerlauf- / Neutralschalter -Anzeige
  • Habe Probleme mit meiner Leerlaufanzeige an der SC01. Motor kalt - grüne Anzeige leuchtet und alles ok. Motor betriebswarm, ca. 30 Minuten gefahren, dann geht im Leerlauf nichts mehr - die grüne Leuchte geht nicht an und der Motor springt nur noch mit gezogener Kupplung an. Wenn der Motor dann wieder richtig abgekühlt ist, geht wieder alles und die Sache geht wieder von vorne los. Die Macke kam vor vier Tagen ganz urplötzlich und geht nicht mehr weg.
    Weiß jemand Abhilfe ? Was kann das sein ? Wo sitzt der Leerlaufschalter, denn das Birnchen kann's nicht sein. Kommt man an den Schalter einfach drann ? Vielleicht ein Foto ? Oder hat's hier eine andere Urache ? :mad:
  • Reine Vermutung meinserseits, es ist der LLS. Bei der NTV sitzt der LLS oberhalb der Schaltung, schau da bei deiner SC mal nach. Der Schalter ist mit einer Gummitülle geschützt und hat nur ein Kabel.
    Everthink is Good,
    but a Red eNTV is better.
  • Hy,
    Ritzelabdeckung abnehmen.
    Stecker vom Leerlaufschalter abziehen und gegen Masse halten bei eingeschaltete Zündung,leuchtet grün auf,Leerlaufschalter defekt,wenn davor nicht leuchtete.
    Es kann auch Diode im Kabelbaum sein,wenn man überbrücken muß am Kupplungsschalter.
    Cu
    Frank
    Wir können ihnen leider nicht mehr weiterhelfen,das sind alles keine Orginoole mehr... :lol:
