die 2,5-3,5 Ohm sind realistisch, sofern richtig gemessen, bei dem Widerstand lädt es auch noch die Batterie aber wie lange noch ?
wie heiß wird der Regler ?
noch wird die batterie geladen ja , wie lange noch ist ne gute frage xD .
Habe den rotor noch nicht angefasst , der lima deckel wird aber sehr warm bis kaum anfassbar .
Der Regler nicht wirklich , ich denke mal das der noch in ordnung ist . Er erfüllt ja seinen zweck.
Vlt liegt es daran , dass der Rotor so dolle verkratzt ist ? Kann ich die bahnen mit 1200(nass) bisschen glatt schleifen ?
Falls der Rotor platt ist, einen hab ich noch aus der Sammelbestellung übrig
Prüfanleitung hast du dir hoffentlich schon runtergeladen und ausgedruckt?
Ja habe ich schon gemacht , bin nur noch nicht dazu gekommen alles durchzumessen , muss die Tage eh in die Garage , dann werdem ich das machen und mal berichten .
Wenn es der Totor ist , werde ich auf jedenfall datauf zurück kommen
Schönen Sonntag noch
mfg
Santi
Moin moin @ all!
Ich häng mich hier, wenns recht ist, mal dran mit einem ähnlichen Problem:
Meine Lima bringt im Standgas 13,8 V, sobald ich das Licht einschalte, geht die Spannung auf ca. 8,5V runter. Lima, Rotor und Regler sind lt. Meßwerten i.O., die Kohlen sind auch noch weit vor der Markierung, hatte auch schon mal die komplette Beleuchtung abgeklemmt, ebenso einen anderen Lichtschalter angebaut, keine Änderung.
Ich weiß nicht mehr weiter und wäre dür Tips echt dankbar.
Schon mal vielen Dank im voraus!
MfG
Markus
