2012-11-21 09.36.48.JPGK640_2012-11-21 09.34.44.JPGUnd hier sind die Bilder.
Sehr schön!
Und jetzt nimmst du eine spitze, scharfe Kneifzange und knippst die zwei mal zwei dicken Widerstände 5 Watt, 15 Ohm, ersatzlos raus. Und dann kann Weihnachten kommen, denn du hast ja eine PC 38 !Hast du schon das vorhandene Blinkrelais gegen ein lastunabhängiges getauscht? Das ist ein MUSS!
Brennen mir dann nicht die LED`s durch? Und die Blinkfrequenz...? Ich bin da etwas ängstlich.
Definitiv NEIN.
Deshalb hat Charly ja geschrieben, dass ein lastungabhängiger Blinkgeber ein MUSS ist.
Angst essen Seele auf!
Hallo!Wenn ich später die Blinker vorne auf LED umrüste ,muß ich denn dort Wiederstände anklemmen ? GIbt es eine Empfehlung zum Relais (zwei oder dreipolig von Polo,Louis oder HG ?)Bis hier schon mal vielen Dank für die Hilfe,Ronald
Vorne die LED-Blinker haben auch solche dicke Widerstände drin, die solltest Du dann auch entfernen.
Das Relais welches in der PC38 verbaut ist, ist 3-polig. Ich selbst hatte damals ein 2-poliges eingebaut weil ich kein anderes hatte, dabei bleibt die Masseleitung unangeschlossen. Masse ist bei Honda grün. Das funktioniert ohne Einschränkungen und inzwischen habe ich das auch bei der PC35 meines Sohnes so gemacht. Wenn die Anschlüsse nicht passen, was durchaus passieren kann, dann zwicke ich die "alten" Kabelschuhe einfach ab und crimpe die an die Kabelenden, die zu meinem neuen Relais passen. Nur Mut!
O.K. dann werde ich morgen "Shoppen"fahren,vielleicht finde ich noch ein Paar schöne Blinker,dann gibt es halt nichts zu Weihnachten.
Hallo, du bist aber ein Pessimist!
wenn du ein Paar schöne Blinker gefunden hast, dann leg sie dir zu Weihnachten unter den Baum und bau sie erst nach dem Fest ein.
Das lastunabhängige Relais kostet so um die 25 € bei Louis , Polo hats für weniger (geht auch).BTW: und W i derstände gibts nur ohne 'e'!
Was haltet ihr hier von http://www.polo-motorrad.de/de/led-blinkerpaar-spear.html undhttp://www.polo-motorrad.de/de…abhangig-12v-3-polig.html Ja das sieht noch nicht so toll wie bei euch aus aber das lerne ich auch noch.Leider kann ich z.Z. nur online einkaufen,denn Polo hat bei uns zugemacht und Louis eröffnet erst am 14.12. und bei HG habe ich nichts schönes gefunden.
- Leg dir die Blinker zu, die dir gefallen, bzw. die du bezahlen willst. Aber Vorsicht, es gibt Miniblinker, die keine LED haben, sondern Minilämpchen!
- Das Relais scheint brauchbar, jedenfalls sind die Werte entsprechend.Polo hat offenbar an verschiedenen Orten dicht gemacht, z. B. auch in Bielefeld. Wo noch?
O.K Ich melde mich dann wieder wenn ich fertig bin und hoffentlich alles geklappt hat,mit Fotos und so .
Hallo! Heute habe ich endlich mal Zeit gefunden meine Blinker zu verbauen und ein paar Fotos zu machen . Hat alles geklappt und sieht gut aus.2012-12-29 16.58.24.JPG2012-12-29 16.59.06.JPG2012-12-29 17.00.20.JPG2012-12-29 17.00.44.JPG2012-12-29 17.01.00.JPG[attach]
Okayyy, soweit , so gut, aber was ist auf den Fotos 3 bis 6 zu bestaunen? Miniblinker ? kann ich mit m e i n e n Augen nicht entdecken ... Nicht mal normale! Da fehlt also noch was ... (Blinker)
2012-12-29 16.49.28.JPG Neu sind KZH mit LED ,LED-Rücklicht und Blinker vorne,die sind allerdings etwas vom Windschild verdeckt. Da bin ich mir noch nicht sicher ob ich das so lassen kann.
