Kann mir jemand sagen, wie man das Vorderrad beim Sh 300 i aus u. einbaut. b.z.w was dabei zu beachten ist.
Vorderrad aus u. einbauen
Um welche Baureihe geht es ?
1. Bild: Jahre 8 -9 -10
2. Bild: Jahre 11 - 12 -.... -
Es geht sich um die Baureihe 1. Bild. Baujahr 2008. Muß man die Gabel etwas zusammendrücken, damit das Rad kein Spiel nach rechts und lins hat?
Damit das Vorderrad nicht flattert, darf es kein Spiel haben.
Steckachse darf max. 0,2 mm Schlag haben.Die beiden Rikula 6302 ebenfalls auf Spiel prüfen (geräuschloser Lauf - ansonsten austauschen <10 € )
Montage: Inbusschrauben vom Achshalter mit 36 Nm anziehen (erst vorn, dann hinten ) und Radmutter der Steckachse entgültig mit 98 Nm festziehen. -
Bei mir dreht sich das Vorderrad nach der Montage etwas schwergängig .
Die Steckachsen habe ich angedrückt wie auf Bild 1 (2008 ) .
Nur die Sechskantschraube Bild 1 unten steht etwas weiter heraus.
Die Lager sind in Ordnung .
Irgendwas stimmt nicht ! -
Dann würde ich die Schrauben noch mal lösen.
Bevor man die Schrauben festzieht, die Gabel bei gezogener Bremse mehrmals durchpumpen.
Anschließend in Fahrtrichtung zuerst die vordere und dann die hintere Schraube festziehen. So wie es Pahul schon mal oben geschrieben hat. -
Ich habe den Bremssattel abmontiert und dann den Freilauf getestet , war ok.
Es wird wohl daran gelegen haben daß ich die Scheibe und Beläge erneuert habe , und die wohl noch ein wenig schleifen !Gruß Toni
Das kann natürlich auch sein. Wieviel km hat dein Sh denn gelaufen?
32000 km hat die SH auf dem Buckel , überwiegend Touren in die Eifel oder ins Sauerland.
Vorne hab ich schon die zweiten Beläge runtergeschruppt.
Die Scheibe hatte schon ein paar Riefen , deshalb der WechselGruß Toni
Guten Morgen,
sehr schön Toni, so soll es sein.
