Alles anzeigenAlso ohne größere Probleme geht das nicht
Du must dir neue Distanzhülsen für links und rechts des Hinterrades drehen lassen (eine Zeichnung der Teile kann ich dir zusenden)
Dann benötigst du noch eine neue Hülse die in der Felge zwischen den Radlagern sitzt.
Anschliesend habe ich mit einem Laser die Kette vermessen. Die Kette läuft dann nicht mehr gerade weil das Ritzel hinten weiter links sitzt. Deshalb habe ich mir bei Krüger und Jünginger ein Versatzritzel für vorne machen lassen.
Bei mir waren es 5,5 mm Versatz damit die Kete wieder geradeaus läuft.
Dann must du dir noch die Kettengleitschiene so anpassen das die Kette auch wieder schön auf der Gleitschiene läuft.
Das habe ich mit einem Dremel erledigt.....Die Gleitschiene muss nämlich auch nach links versetzt werden.
Dazu habe ich hinten an der Gleitschiene Material abgeschliffen das sie auf der Schwinge weiter nach links rutscht.
Alles klar?
Hallo und danke für die Antwort
Das mit der Zeichnung wäre echt prima.
Warum muss die Hülse zwischen den Radlagern geändert werden ?
Hast du deine Hinterradänderung schon eingetragen oder steht das noch bevor.
Habe dich gerade privat angeschrieben aber irgendwie hat das nicht gefunzt !?!?!?
