ich habe vor ein paar Tagen unseren Honda Lead Bj. 1989 wieder ausgegraben.
Der Roller hat ganze 1500km auf der Uhr und war jetzt mal wieder 10 Jahre in der Garage gestanden.
Die Reifen waren platt - hat aber nur Luft gefehlt.
Roller springt nicht an....
Der Schock war groß als ich den Tank geöffnet habe - komplett zusammengerostet
Also habe ich mir einen neuen gebrauchten bei Ebay gezogen.
Den habe ich dann schonmal verbaut.
O.K. Vergaser zerlegt - der war total verharzt
Den habe ich dann komplett zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt.
Wieder zusammengeschraubt und angebaut.
O.K. Auspuff runter - wobei der noch aussieht wie neu - wie der ganze Roller!!
Beim starten ist mir aufgefallen, dass zum Zylinder ordentlich was rausgeblasen wird.
Also Zylinderkopf runter... Im Kurbelwellengehäuse stand die Brühe. Die habe ich abgesaugt und das Kurbelwellenghäuse trocken geblasen.
Alles wieder zusammengebaut..
Und nun?? Mir gehen langsam die Ideen aus!!
Natürlich hat der Roller eine neue Zündkerze und eine Ladung frischen Sprit spendiert bekommen.
Nun hoffe ich auf einen guten Tip - was könnte es noch sein??
Simmerringe der Kurbelwelle?? Da stand jetzt einige Jahre Bezingemisch unten drin - kann es sein das der das Luft zieht??
Ach ja.... Kompression wurde auch gemessen - ist Top.
Und selbst mit Starthilfespray macht der nichtmal einen ruck... der dreht wohl rund zündet aber nicht.
Zündfunke ist auch gut!!
Bin gespannt ob mir jemand helfen kann.
Schöne Grüße
Timebrother
