Das hoff ich einfach mal, hab nämlich keinen Multimeter um sie zu messen
Durch Batterie wechseln ist das Problem behoben, aber leider nur kurzzeitig. Solange der Laderegler nicht die notwendige Spannung in allen Lebenslagen liefert wird das Startproblem bald wieder auftreten. Ihr solltet mal meinen Post #12 von oben genau lesen.
Es gibt sicher mehrere Loesungen. Eine davon ist ein neuer Regler. Nur wenn der an der ueblichen Stelle angebaut wird, stirbt der auch wieder. Das Beste waere ein anbauort schoen im Fahrtwind.
Vorrausgesetzt der Laderegler ist auch wirklich kaputt ;D
Es ist relativ einfach den Laderegler zu testen. Brauchst nur das Kabel zur Batterie hin abziehen und die Spannung direkt am Regler zu messen. Um nicht einen absoluten Leerlauf zu erzeugen, kann man sich ja einen Verbraucher nehmen, z.B. eine Blinkerlampe, und hinter dem Laderegler anschliessen. Dann sieht man, ob bei Erwaermung des Reglers die Spannung absinkt oder nicht.
