Moin Torsten, erstmal ein herzliches hier im Board
... Ohne Honda. Hehe.
Das ist Dein Problem, bist Du selber schuld dran und musst alleine zusehen wie Du damit zurechtkommst
Den Motopiloten möchte ich nicht mit der fixen Original-Stromversorgung nutzen, sondern mittels externem Akku ("Powerbank") im Tankrucksack. Dazu benötige ich ein Kabel mit dem Hohlstecker mit Schraubverschluß auf der einen Seite und einem USB-Stecker auf der anderen Seite. Gibt es ein solches Kabel ?
Kabel fertig gibt's nicht (habe zumindest nix fertiges gefunden) - irgendwo weiter vorne hatte ich aber schonmal auf passende Kabel verlinkt. Die beiden Drähtchen dann mit den richtigen Drähtchen aus 'nem abgeschnittenen USB-Kabel zusammenzufrickeln, sollte aber kein großes Problem sein. Wenn Du es nicht selber kannst, findet sich in Deiner Nähe bestimmt einer, der löten kann und die Lötstellen dann auch ordentlich mit Schrumpfschlauch überzieht ...
Dabei aber bitte penibelst auf + und - achten ...
Viele Grüsse, Olaf
