So, ich danke euch allen für die mühe und die Hilfe aber trotz Rettung Datei der Motopilot aus Heidelberg will einfach nicht mehr, Kadaver.
Jetzt entweder werde ich zum Reparatur einschicken, oder werde ich zu Hause viel ärger kriegen weil ich jetzt schon wieder eine neue Navi brauche..
Danke coole Forum hier
Masix:
Ich komme aus Heppenheim (Bergstrasse) und habe alle Datein fürs Motopilot auf dem Rechner. Wenn du willst komm vorbei und ich spiel dir das wieder aufs Navi drauf...Hast PM danke
Masi dein Pilot startet also auch dann nicht, wenn du eine SD mit Maptrip einlegst? Ist er vielleicht nicht richtig aus und startet deshalb nicht von SD?
Drück mal richtig lange (> 30sec) den Powerbutton und schalt es danach nochmal ein. -
Ja, ich habe mich falsch ausgesprochen, Navi startet ganz normal, aber dann Display zeigt so etwas
Ich kann auch durch Menu blättern, und die Sprache einstellen aber nur die da
Und dann bleibt so
Und habe die 30sec gedruckt, es ist so als fehlt eine teil von der Software aber was rede ich da ich habe echt null Ahnung mit solchen.. -
Scheint so, als ob du nicht alles auf der Karte drauf hast. Also bei anderen hat mein Paket schon funktioniert. Check mal, ob du alles entpackt und kopiert hattest.
Sieht so aus, als ob Teile vom res-Ordner fehlen.
Um das Gerät absolut und unter allen Umständen aus zu machen, muss der Knopf mehr als 65 Sekunden gedrückt werden. Bitte Uhr mit Sekundenzeiger benutzen - 65 Sekunden sind verdammt lang, da hilft Zählen nicht
@ Telos: wieviel Kilobytes hat Dein maptrip-Ordner?
@ Masix: wieviel Kilobytes hast Du im Ordner (Rechtsklick auf maptrip => Eigenschaften)? -
2,07 Gb sind drin
Und es ist so, mit oder ohne Rettungs karte keine unterschiedlich, liest die karte nicht glaube ich
Ich halte gedruckt richtig lang jetzt -
Wenn es mit und ohne Karte das gleiche ist, dann frisst er wohl in der Tat die Karte nicht. Wie hast du die Formatiert? Sollte Fat32 sein.
Ob er die Karte frisst kannst du einfach testen: Benenne mal die maptrip.exe um. Dann sollte eine Fehlermeldung beim starten kommen. Wenn die nicht kommt, dann wird die Karte nicht erkannt.
Habe es gerade ausprobiert,Fat32 und umbenennen... karte wird leider nicht gelesen...
Karte zu langsam? Hatte auch mal mit ner Class 4 oder so im Handy Probleme.Da ging auch kein Navi und nichts mehr .
Es ist so drauf geschrieben ...- ADATA 8GB Class 4 MicroSDHC Card
Mmmmh vielleicht hast du recht, heute Abend nach Feierabend werde ich mit ne andere karte ausprobieren... -
ich hatte schon alles drin von SD-Class4 bis SDXC-Class10U1 ohne Probleme ...
@ Masix:
Gerät nochmal komplett ausmachen (laaaange drücken und auf die Uhr schauen ), Karte raus und nochmal rein, Gerät einschalten.
Wenn's dann nach 'ner Weile so ein ungewohntes klingklong gibt, wurde die Karte erkannt.Hast Du den Ordner auch richtig angelegt? Direkt auf der Speicherkarte, oberste Ebene, muss der Ordner maptrip liegen, darin die Datei maptrip.exe und alles andere. Der Ordner maptrip darf nicht als Unterordner in einem Ordner auf der Karte liegen.
2,07 Gb sind drin
@ Telos: ist das Deine Paketgröße? Oder fehlt da was? Kommt mir etwas wenig vor ...
Das entpackte Zip hat 2.897.969.983 (echte) Bytes
Aber trotzdem scheint es mir so, als ob gar nicht die SD gestartet wird. Entweder SD nicht lesbar im Piloten oder der Pilot startet gar nicht frisch, sondern kommt nur aus dem Standby.
Ich werde heute Abend zu Hause noch mal in Ruhe alles wieder von vorne versuchen, manchmal ist echt nur eine Kleinigkeit oder (von mir) Tippfehler und läuft gar nicht.
