- anständige Offroadreifen (damit meine ich nicht K70)
...und welche sind anständig?
z.B. Heidenau v: K69 h: K74 oder Barum Stoneking
da hab ich meine klaube ich höher bekommen und der federweg ist auch toll :-)
260mm Bodenfreiheit mit originaler Gabel?
Hallo TA-Tuareg,
das ist doch mal ein Ansatz - falls möglich, sollten wir mal telefonieren - wenn Du Lust hast schick mir einfach mal nee PN
Fragen kann man auch hier im Forum beantworten ...
ok 26cm wo hast du da genau gemessen ?
aber ich denke das schaffe ich,ich war gestern in meiner wergstatt da war der nette herr von Tüv,ich wollte wissen wegen eintragen der sagte sind doch alles orginal teile ! sein tip nach der Probefahrt:er würde nichts machen .....
ob er das einträgt weiß ich aber immer noch nicht .
lg Marco
original ist 19,5cm Bodenfreiheit, auf 26cm kriegste das im Leben nicht hin mit der normalen Gabel
der Boden hängt in der Mitte durch :-) wieviel geht die Maschine runter wenn Du drauf sitzt?
ne mit den boden hat das nichts zutun da steht das wasser wens regnet sonst hät ich die anders hingestellt,hatte ich bedacht das das mit den gefälle kommt:-) am schutzplech gemesen gehtse so 5cm runder .
So ist die ja über den Hauptständer leicht aus der Federung gehoben,da komm ich bei mir auf knapp 300mm. Richtig gemessen wird an der tiefsten Stelle (wäre bei Dir der Hauptständer),
vollgetankt und eingefedert durch Eigengewicht und selbst das ist nicht real da ja keiner drauf sitzt.
ohmann mein sohn hat es nur leicht zum ausbalancieren genomen das es nicht umkippt, so wie es ist ist es real !einfach vorbei kommen und probefahren und wundern wie einfach einige sachen zu lössen sind :-) aber ich mach noch mal ein bild bin gerspand was dann kommt ....
Niemand streitet deine 260mm Bodenfreiheit ab, sondern das du das mit einem originalen Gabel (ohne Verlängerung oder sonst was) hin bekommen hast. -> Thema Negativfederweg
hab die touratech federn drin, vorne +die hülzen mit je 0,5l öl,hinten nur die feder + umlengung t.a. schlägt beim ausfedern nicht durch,ich kann nur sagen is so ... kann jeder fahrn wo will !
grüße
