Alles anzeigenMoin,
der 3.00-17 kann umgerechnet werden in 80/90-17 oder - mit 'nem verständigen Prüfer - in 90/90-17 oder 90/80-17 (hier 6 + 2 + 6 Reifen zur Auswahl :o)
70/100-17 ginge auch noch (11)
Der 3.50-16 kann umgerechnet werden in 90/80-16 oder 90/90-16 oder 100/90-16 oder 100/80-16 oder - Prüfer ... - 110/90-16 oder 110/80-16 (0 + 4 + 14 + 13 + 8 zur Auswahl)
Hängt vom Prüfer ab, ob er Dir die eine oder andere Grösse ohne Bindung an 'nen bestimmten Reifentyp einträgt (ich hab auf 3 Maschinen 110/90-18 und 130/90-16 - ist beides grenzwertig, mit BT45 geprüft und nur BT45 eingetragen, auf der vierten 100/90-18 und 120/90-16 pauschal).
Dazu musst Du wissen, wieviel Platz jeweils an der engsten Stelle ist - vorne zwischen den Gabelholmen/Schutzblechbefestigungen, hinten Schwingenholme/Kette/Bremsanker/Kettenschutz/evtl. auch Stoßdämpfer.
Wenn Du gut vorbereitet mit dem Motorrad (noch ohne neue Reifen) beim TÜV vorfährst und präzise erklären kannst was Du vorhast - welche Reifengrösse / wieviel Platz bleibt an der engsten Stelle / wie ändert sich der Durchmesser (Normwerte nach Tabelle beim Reifenhändler erfragen - tatsächlicher Durchmesser interessiert nicht :o) - sehe ich gute Chancen, von 'nem verständigen Prüfer ohne viel Stress ein entsprechendes Gutachten zu bekommen.
Wenn die erste Prüfstelle abwinkt, fahr zur nächsten ...
War bei mir auch 'ne längere Odyssee
Herstellerfreigaben für metrische Reifen hab ich für die 185T keine gefunden
Soviel dazu ...
Ich splitte mal das Reifenthema aus dem anderen Thread ab.
Ich hab jetzt schon länger nach möglichen Reifen(kombinationen) geguckt und auch noch 2 Hersteller mal angeschrieben, aber die Auswahl ist recht dünn. Entweder vorne oder hinten gibts nicht in den entsprechenden Maßen (nicht mal die Extremen)
- Bridgestone BT-39 lt Hersteller nicht unter 100 Breite für vorne, hinten nur 130 auf 16". Diverse Reifenhändler haben zwar noch andere Größen gelistet, aber wenn der so gar nicht produziert wird, ist irgendwann ja eh Sense (auf der deutschen Seite gibts sogar nur vorne)
- Bridgestone BT-45 Auch der ist nur in zu breit zu haben
- Avon Roadrider Nur Viel zu breit
nach deinen Angaben passend wären zb die
- ContiGO! Könnte bei den Größen passen 80/90 - 17 M/C 44P TL (vorne) und 100/80-16 M/C 50P TL (hinten) -aber die sind schlauchlos angegeben...funktioniert das überhaupt?
