Hallo Freunde des zweirads
Mein lenkerumbau nimmt Gestalt an und ich dachte mir ich öffne mal das Thema, da es auch einige Laien Probleme mit sich brachte...
Zum einen waren bei mir bereits riser installiert und der Lenker auf 1" Zoll geändert.
Nun dachte ich mir, easy - riser öffnen und neuen Lenker rein.
Falsch gedacht, schrauben der riser waren ausgenudelt ( also die schrauben die den Kopf und den Körper der riser zusammen halten- Vgl. HAG 4 riser)
Also innensechskant Größe 10 genommen und ganz aus der Amateur entfernt - so konnte ich zumindest Lenker und riser mit in die Wohnung nehmen!
Schlauerweise, nimmt man für die kaputten innensechskant linksausdreher (4.99€ bei dem Freund mit L)
Leider wusste ich es zudem Zeitpunkt nicht. Ich trennte also mit der kleinen Hand Eisen säge die riser vom Lenker, u d wollte die Rest Stücke auf bohren.
Hat nur halb gefunzt, Bohrer auf den letzten mm abgerissen und durch meinen Finger
Neue riser bestellt im Internet, der sogenannten Bucht. Custom für Harley, wieder unwissend denn hier ist alles im zölligen Bereich ebenso Gewinde und Aufnahme! O.o
Nun also brauchte ich sechskanntinbusschlüssel um die neuen dieser überhaupt eragmal zu öffnen! Freund mit L hat diese im set 9.99€
So und heutiges Problem, die m12 fetten schrauben die die alten riser am bike hielten, passen natürlich nicht in das 1/2 Zoll Gewinde der neuen riser! Aber ich habe Hoffnung! In der Bucht gibt es einen shop der sich auf die zollschrauben spezialisiert hat... Keine Ahnung wie ich ihn umschreiben soll, aber er hat viele
Werde mich dann mal melden ob es geklappt hat und wie die neuen bowdenzüge installiert wurden...Fotos ffolgen dann
