Hallo Forum,
Um beim Thema zu bleiben berichte ich hier über das Problem bei der Kühlung meines Dylan (es gibt da noch ein Thema von mir, und zwar zum Auspuff des Dylan...)
Der Roller ist BJ2004, hat aktuell 20.400km drauf und ich habe ihn vor 2 Monaten und 300km gekauft. In seinem Vorleben wurde der Roller hauptsächlich in der STadt (Graz) bewegt. Nach dem Kauf wurde Öl, Luftfilter, Vario-Riemen, Vario-Gewichte und das Kühlwasser(Kühlmittel G13) getauscht.
Bei der anschließenden Testfahrt wurde bewusst eine Autobahn-Vollgas Etappe (Graz-Hartberg) gewählt, um die Maschine an ihre Grenzen zu bringen (Umgebungstemp. ca. 14°C). Bei den Autobahnsteigungen (erstmals nach 37km Volllast) gab es 2x einen Kühlmittelaustritt am Ausgleichsbehälter, weitere Auffälligkeiten gab es nicht. Natürlich bin ich beim Kühlwasseraustritt sofort vom Gas gegengen, habe aber nach 3km bei Teillast (ca. 75km/h) den Gasgriff wieder voll geöffnet. Bei der Fahrt auf der Bundesstraße gab es kein Überkochen, auch nicht bei Steigungen (und da ist der Speed des Dylan schon mal auf 60km/h abgesunken). Die Temp-Warnleuchte war nie an, die Testfunktion beim EInschalten der Zündung funktioniert.
Fahrten in der Stadt mit Stop-And-Go Verkehr gab's bislang keine.
Somit lässt sich festhalten:
Im Betrieb auf Freilandstraßen ist die Kühlleistung in Ordnung, lediglich bei Vollgasetappen bergauf - und der damit verbundenen enormen Hitzentwicklung am Motor- schafft das System keine ausreichende Kühlleistung mehr.
Inspektion bei ausgekühltem Motor:
Der Level im Kühlwasser-Ausgleichsbehälter war etwas unter Min (ca.150ml wurden nachgefüllt, bis der Stand zwischen Max und Min war)
Der Kühlwasserstand im Kühler (bei abgeschraubter Kappe): voll bis obenhin
Sicherung des Lüfters ist OK
Lüfter läuft, wenn er mit Masse verbunden wird.
Masseanschluss zum Kühler ist in Ordnung
Somit bleiben nur mehr wenige Fehlerquellen übrig:
Kühlerverschluss undicht
Temperaturschalter defekt
Kühlsystem verschmutzt
Bei mir vor Ort sind Arbeiten am Kühlsystem nicht möglich, sobald die Zeit und das Wetter es zulassen, werde ich wieder die Bastelbude aufsuchen und das Kühlsystem reinigen (mit dem Mittel von LiquidMoly).
Und jetzt miene Bitte an Euch:
Wen Ihr Ideen habt, was da sein kann, oder soche Probleme schon gemeistert habt, dann bitte ich um Input.
Ich werde Euch an meinen Erfahrungen auch teilhaben lassen.
Der Roller soll im nächsten Jahr für Wochenendausflüge genutz werden.
LG
Robert
