Also hab jetz mal die drossel rausgebaut und auf vollgas georgelt und siehe da sie is angesprungen ... aber was ich da dann gehört hab hat mir eher noch mehr sorgen gemacht :/ hörts euch an ... sie is auch gleich wieder ausgegangen ... was sagt ihr? Woran könnts liegen? Hier das video --> https://www.youtube.com/watch?…4&feature=youtube_gdata_p
springt nicht mehr an! 2.Problem!
- PC37
- S@nfr4n
Hört sich an, als wenn Sie nur auf drei Pötten läuft.
Hast Du mal Gas ein bisschen Gas gegeben als sie an war?Ohne es genau zu wissen, kann es mit der ECU und dem Mappping zu tun haben?
Hmm aber wenn sie nur auf 3 töpfen läuft würd se ja nich ausgehn oder? ... also ich musst sogar gas geben sons wär se ausgegangen :/
Ich check nommal alle kerzen und ja ich befürcht das es was mit der ecu is ... des problem is von einem tag auf den anderen aufgetreten :/
Wenn die nur auf 3 Töpfen geht kann die auf jeden Fall ausgehen, da der eine Zylinder nur mitgeschleift wird.
Mögliche Fehlerquellen:
- Zündkerzen
- Zündspule
- Verbindungen (Kabel)
- ECU
- Einspritzung?! -
prüf doch einfach mal die Krümmertemperatur, wenn einer nicht mitläuft, dann wird der nur handwarm, die anderen werden "Aua-heiß"
falls wirklich einer kalt bleibt, dann würde ich erst mal die Kerzen tauschen, um zu schauen ob der Fehler mitwandert..
