Stromlaufplan Honda VT 600
  • Hallo alle
    Bei mir war ja ein Fahrradtacho am Motorrad verbaut.
    Nun habe ich mir einen Koso Tacho gekauft,der angeschlossen werden will
    Ich brauche ein Dauerplus,ein geschaltetes Plus und einmal Masse
    Masse ist nicht das Problem
    Die beiden Plus Kabel sind das Problem
    Ist auf der Seite vom Sicherungskasten ein geschaltetes Plus zu finden?
    Dauerplus kann ich ja vom Stecker auf der Starterrelais abnehmen
    Ich möchte nicht unbedingt den ganzen Kabelbaum auf machen
  • Moin
    Habe ich das richtig verstanden, dass Du von einem mechanischen Tacho auf einen elektronischen umbauen willst?
    Das was Du mit geschaltetem Plus meinst ist verm. das Gebersignal.
    Wo das allerdings her kommt :nixweiss:
    Liebe Grüße
    Harald
    ______________________________________________
    Nie schneller fahren, als der Schutzengel fliegen kann :!:
  • Ja ich baue auf einen Elektronischen tacho um, da ich ja auch die original räder nicht mehr verbaut habe
    Geschaltetes Plus ist das Plus was vom Zündschloß freigegeben wird wenn der Schlüssel umgedreht ist
    Das Gebersignal ist Extra da hab ich keine Probleme mit
  • Dann brauchst Du ein Messgerät oder wenigstens eine Prüflampe
    und kannst es damit am Zündschloß ausmessen.
    Liebe Grüße
    Harald
