Guten Tag,
habe die ersten 300km mit dem Maschinchen runter.
Seit vorgestern macht die Gute mahlende/jaulende Geräusche.
Habe am 2.6. die Honda längere Zeit - zirka 60km - mit 110km/h im 5. Gang über die Landstraße bewegt.
3.6.
Am Tag darauf ist sie mir nicht mehr sauber angesprungen, trotz gezogenem Choke.
Nach mehrfachen Antreten (fünf Mal) ist die Drehzahl auf 3000 U/min. geschnellt und
dann innerhalb weniger Sekunden (<5 Sek.) kontinuierlich runter und demnach ausgegangen.
http://youtu.be/OiOpXTsBw0c
Motor nach 20km lauf. Sauber warmgefahren, keine Vollast, nie über 6000 U/min., erstes Mal schwer zu starten.
4.6.
http://youtu.be/q31fxyunUBg
Gestern früh sofort an.
4.6. Forts.
http://youtu.be/27_T4HOpXb8
Maschine nach gestrigem Tag und einer Fahrt über 170km mit einer Rast in der Hälfte (beim HH).
Schlechter Start. Geht nur noch an, wenn zusätzlich viel Gas beim antreten gegeben wird.
Linkes Auspuffrohr hat weniger Druck als das rechte. Beide Krümmer jedoch gleich warm.
Beim HH. Der meinte, dass das linke Rohr innen verrostet ist und ein Metallteil den Abgasstrom blockiert.
Zum Jaulen meinte er, dass es vielleicht von der Kupplung kommt.
Ölstand von Anfang an i.O.
Als ich die Maschine bekommen habe, waren diese Geräusche und das schlechte Verhalten beim Starten nicht da.
Was kann da los sein?
Heute ist auf den letzten drei Kilometern der Tacho ausgefallen,
nachdem davor zehn Kilometer lang der Zeiger gewackelt hat.
Die Probleme fangen an.
Gruß Mathias
