Es geht um meine 2005er 600rr pc37 (km 20500)
Folgendes Problem. (Wenns überhaupt n Problem is)
Zwar fiel mir auf dass ich bei konstanter Fahrt ab Ca 3000rpm ein "rasseln/klackern" hab, grob könnte man sagen es hört sich wie ne Tattoomaschine an, nur nicht so grell und laut vom Klangbild her. Am deutlichsten hört mans bei Ca 50-60 kmh im 3. Und 4. Gang bei konsteanter Fahrt mit ab Ca 3000 - 4000 Umdrehungen. Nimmt man dann Gas weg oder zieht die Kupplung wird's leiser und man hörts so gut wie nichtmehr. Wenn ich ohne Gang, oder mit gezogener Kupplung auf die Drehzahl geh hört man auch kaum was.
Meine erster Verdacht war der SKS, hab den erneuert, aber konnt leider keine Änderung feststellen. Evtl kommt's von der Kupplung??
Is des Geräusch einfach bei der Maschine so, oder verabschieden sich langsam die Steuerkettenschienen? Oder tipp ich komplett in die falsche Richtung?
Bin bisschen verunsichert, kann auch nicht sagen ob des von Anfangan so war, hab die Maschine nochnicht so lang.
Danke schonmal im Vorrauss
Gruß Sebi
