lange und kurze Vergaserfeder; welche wohin bei RC09 Vergaser
  • Ein fröhliches Hallo in die Runde!
    Bin nach Ultraschallreinigung (Kniest von 30 Jahren) und neuen Unterdruckgummis wieder beim Zusammenbau und rätsele nun, wo die langen und wo die kurzen Federn hinkommen, ob für vorne oder hinten. Hab's mir dummerweise nicht notiert. Die kleineren Düsen und der andere Zerstäuber vorne hab ich aufgeschrieben.
    Hintere Bank laufen die Kolben sehr leicht, fast schon zu schnell zurück, vorne kommen sie nur widerwillig zurück. Momentan sind hinten die langen drin. Ist es richtig, dass ich die Federn tausche? Hinten kurz und vorne lang?
    Danke schonmal!
  • Mach den Staubsaugertest aber nie mit Sprit im Gaser....
  • Naja, der Gaser erzeugt ein optimal zündfähiges Gemisch. Soll er zumindest..... Der Kollektor vom Staubsauger hat ein lustiges "Bürstenfeuer" Je nach Sauger kann die eingesaugte Luft am Motor zur Kühlung vorbeigeführt werden.....könnte mit dem Nachbrenner klappen :roll:
  • ... und nach dieser Aktion ist jeder Staubsager ein Dyson (beutellos und damit ohne Saugkraftverlust)
