Servus Gemeinde,
hab ein Problem und zwar tourt meine CJ nur seeehr langsam herunter.
Gas nimmt sie einwandfrei an. An den Zügen liegt es nicht, die sind frei.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Servus Gemeinde,
Hallo CoTriple, solltest mal ein paar Punkte abchecken: Fliehkraftversteller, Vergaser ausbauen reinigen. Am Luftfilteranschluss reist der Übergang, Gummischlauch gerne ein, dann Falschluft. Meine dreht auch nicht immer 100 prozentig sofort runter. Es ist durch diese Maßnahmen besser geworden.Grüße CLSchrauber
die Vergaser waren erst im Natronbad, das Moped stand 30 Jahre...
Was meinst du mit Fliehkraftversteller?
Könnte das Problem mit den Membranen zusammenhängen?
Gruß Colin
nach 30 Jahren sind die Membranen bestimmt hin meine Stand nur 15 Jahre und die waren fertig
Gruß vom Ammersee
Der Fliehkraftversteller sitzt hinter der Platte mit den Zündkontakten und sorgt dafür, dass bei höheren Drehzahlen der Zündfunke früher kommt, um die "Zündverzögerung" (langsames Ausbreiten der Verbrennung in der Gaswolke) auszugleichen. Wenn der in der "Früh"-Position zu lange hängen bleibt (Federn ausgeleiert o. ä.) kann das zu solchen Symptomen führen ...
Danke für eure Antworten. Werde mich bei Zeiten mal damit befassen
Hi Leute,
Nur mal hier die Auflösung. Es waren wirklich die Membrane, hatten zwar keine Löcher und waren nicht spröde, daher dachte ich man könnte sie evtl weiterverwenden, trotzdem waren die alten viel labberiger als die neuen.
Problem behoben, Motor läuft astrein 👍
Danke für die Hilfe
Gruß colin
