Moin,
Habe mir eben den Leo Vince ESD drunter gebaut, soundmäßig natürlich viel besser als vorher !
Abbau des Original-ESD ohne Probleme, habe wie hier im Forum beschrieben die Seilzüge unten am Rahmen mit Kabelbindern befestigt damit sie sich frei bewegen können...
Allerdings leuchtet bzw. blinkte dann die gelbe Motorkontrollleuchte... also den einen Seilzug stramm gezogen ( Motorleuchte dann aus ) und genau so unten am Rahmen fixiert das der nicht zurück kann.
Probefahrt wegen starkem Regen auf morgen verschoben , aber beim beschleunigen bis zur Garage erstmal alles so wie´s soll.
Könnte das Regelgerät, wenn der Seilzug nicht zurückfahren kann, irgendeine negative Beeinflussung haben ? Wie gesagt, Motorleuchte ist aus, also alles prima, oder ? ODER ?
Ich denke wenn ich den Zug so wie jetzt habe, denkt das Management ---Drosselklappe ist auf. Sollte ich den anderen Zug in gezogener Stellung arretieren, denkt das Management ---Drosselklappe zu. Als ich den alten Pott abbaute war die Stellung waagerecht, also offen. Wenn ich jetzt durch das arretieren die Möglichkeit nehme das der Zug mal in Stellung schließen ( also drosseln ) fährt........
