Da ist vermutlich auch die Konzentration relevant.
Aber ich würd's auch nicht ablaugen!
s.o.
Meine Lackreste auf dem Deckel gehen schon mit Stahlwolle und Verdünnung ab!
jeder braucht ein projekt: CB 250 G5
Wenn die Konzentration hoch genug ist Lack anzulösen reicht sie auch aus um Aluminium chemisch zu "beschädigen". Wenns eh lackiert wird einfach mit normalem Strahlgut mit einer Körnung und wenig Druck strahlen. Ich habe Glasperlen mit 100-200µ genommen. Gibt ein wundervolles Finish, muss man allerdings _vor_ dem Zerlegen oder mit _SEHR_ viel Abdeckungsmaterial/Korken etc. arbeiten. Alternativ eben mechanisch Reinigen.
feut mich, dass ihr euch meinen kopf zerbrecht….
mit was der entlacker entlacken will, ist mir nicht bekannt.
vermutlich wird er mit ameisensäure entlacken, denn die greift
aluminium unter bestimmten bedingungen nicht an.aber, ganz ehrlich: das ist dem entlacker sein problem, nicht meins.
der bekommt geld, ich die entlackten teile. wie der das anstellt ist mir
eigendlich ziemlich egal.es scheint tatsächlich ein gummilager zu sein, in dem die welle für
den ölpumpenantreib einfach eingesteckt wird (wie ricardo passen vermutet).ich werde mal versuchen das mit etwas wärme und innenabzieher zu demontieren.
wenns nicht geht, dann muss das eben mit ins tauchbad. gummi ist gegen
ameisensäure eigendlich recht unempfindlich.aber ihr seht mich da ziemlich entspannt, beim flüchtigen ersten hinsehen
dachte ich, das wäre ein gekapseltes lager. das wäre beim entlacken sicher
schrott geworden. aber so…. wird scho.strahlen bietet sich übrigens nicht an, der oberflächenveredler würde sich da nen
wolf dran polieren. -
Strahlen und strahlen ist ein riesen Unterschied!
Die einen werfen mit Kies, die anderen mit Schnee... -
Aber wer Entlacker und Polierer in seinen Diensten hat ...
tja siehste, wer kann der kann….
Ich kenne noch einen Vergolder!
nä, das sieht schwul aus…
Das ist 1. Ansichtssache
2. ein Definitionsproblem
und 3. was sind dann Harleys? -
Übrigens wäre es witzig, wenn eine "ältere Dame" "schwul" aussehen würde!
Ende des Abschweifen vom Thema! -
hat was, daran hab ich noch nicht gedacht.
pn mir doch mal die adresse von dem vergolder, bitte. -
weiter im geschäft:
kann mir jemand eine bezugsquelle für passende sitzbankbezüge nennen?
ich find da irgendwie nix.
ich hab zwar eine gebrauchte mit halbwegs gutem stoff aufgetrieben, aber
das blech drunter ist völlig faul.wenn ich mir die arbeit schon mache, dann will ich auch einen vernünftigen
und passenden bezug haben.merci.
(vergolded wird sie dann wohl doch nicht, funktionalität steht erst mal oben auf der liste).
Bei E-Bay hab ich welche gesehen
Gruss
du hast nicht zufällig einen link?
ich suche eine zuverlässige quelle. vernünftiges material.
kein bezug, der nach 3x draufsitzen falten wirft oder brüchig wird.danke.
Das mit dem "linken" kann ich nicht so aber da waren mehrere Angebote drin. Also ich würde da mal zu einem Sattler gehen und nach Möglichkeiten fragen. Soviel kostet das auch nicht und die Freude ist grösser wenns gut aussieht. Selber hatte ich richtig Glück mit meiner "neuen" Sitzbank und es freut mich wenn ich sie ansehe oder draufsitze. Meine alte Sitzbank ist auch nachgearbeitet, die ist aber nicht so schön gemacht. Eine originale ohne Fehler habe ich auch noch - in schwarz - aber die gefällt mir gar nicht. Auf der noch in der eckestehenden ist ein heißes Self- made-Teil drauf so in Richtung Dirt-Bike, sieht gut aus und ist sichtbar handgemacht mit Nadel und Faden. Also es gibt Sachen zu finden mit Geduld. Wenn man grad was braucht findet man das selten gleich.
Gruss
