Hallo, habe folgendes Problem:
Der Zündschlüssel lässt sich nicht soweit drehen, dass die Lenkung verriegelt, deshalb lässt sich der Schlüssel nicht mehr abziehen.
Gibt`s da irgendeinen Trick?
Moin,
erstmal musst Du (wenn das Schloss noch funktioniert wie es soll) den Schlüssel etwas reindrücken, um in die Verriegelungsstellung zu drehen. Und dann musst Du (da bei den alten Moppeds der Lenkanschlag meistens schon gelitten hat) ein bischen den Lenker bewegen, dass der Bolzen das Loch trifft. Ganz am Anschlag (links wie rechts) bist Du oft schon über das Loch hinaus ...
