Möchte meine Erfahrung bei der Öffnung der oberen Frontverkleidung allen zur Verfügung stellen. Mein Problem war, dass die Abbildung im Honda-Schrauberbuch für das
neuere Modell nicht mehr ganz stimmt.
Auf den Fotos kann man die wichtigen Stellen ganz gut erkennen.
Vorgehen Demontage:
- 2 Schrauben unterhalb des Lenkers lösen
- dann mit einer Hand vorn in der Mitte unter die Verkleidung fassen und kräftig mit den Fingern horizontal in Fahrtrichtung ziehen. Die andere Hand hilft an der
Oberseite in gleicher Richtung nach. Man muss wirklich kräftig mit den Fingern unter der Verkleidung drücken, da die beiden weißen Klemmspangen ziemlich fest
sitzen. Die oberen 2 rechten bzw. 2 linken Haken dienen nur der Fixierung der Lage.
Vorgehen Montage:
- Verkleidung so auflegen, dass die oberen 4 Nasen vor die Haken kommen und die unteren Spangen vor die entsprechenden Schlitze zu Liegen kommen. Dann mit beiden
Händen in Richtung Fahrzeugheck schieben. Dabei aufpassen, dass beide Seiten richtig reinrutschen. Wenn alles richtig liegt, die unteren Spangen mit Druck
einrasten lassen.
