werde jetzt mal in eine Werkstatt fahren vielleicht können die mir weiter helfen
Ein Zündschloss hat mehrere Schaltebene, du kannst die die Platte unten ausbauen, ab das bei einem eingebauten Zündschloss Sinn macht bezweifle ich, da sind ein paar Kleinteile die gerne ein lustiges Eigenleben führen
Ich habe an meiner Bolle die Kontaktplatte gewechselt, so habe ich den Schlüssel behalten können.
Dein Licht für vorne, bekommt den Strom auch über das Zündschloss, nur über einen anderen Kontakt in der Platte
war jetzt mal in einer Werkstatt und der sagte mir der Strom kommt über den Lichtschalter
hier sagte mir einer bekomme den Strom vom Zündschloß
jetzt hänge vollkommen in der Luft wer hat denn jetzt Recht -
Such Dir per google den Schaltplan raus - da hab ich auch nachgesehen
habe ich gemacht und auch ausgedruckt
nur blicke ich da nicht so richtig durch
der Lichtschalter ist nur ein Kontaktschalter vermute ich mal
aber Strom kommt vom Zündschloß für vorne und hinten und da ist wahrscheinlich auf der Kontaktplatte das Kabel für Licht hinten lose oder ab -
Hör auf deinen Mech und schau dir den Schalter an
